Удобный внешний коммутатор для YAESU 857/897
Шувалов Л.А.(UA3ADW)
Разработка простенькой конструкции внешнего коммутатора позволила решить как главную, так и второстепенную задачу. Внешне коммутатор собран в пластмассовом корпусе, широкий ассортимент которых имеется в магазинах ".Чип и Дип". Размер корпуса настолько мал, что практически не влияет на общее расположение приборов в Вашем "шеке", которое сложилось на протяжении многих лет работы в эфире. Сверху расположены два тумблера на 4-группы контактов каждый, на боковых панелях корпуса расположены две 8-контактные розетки. Центральные группы контактов тумблеров с помощью 8 жильного кабеля соединяются с фронтальным разъёмом трансивера. Боковые - с соответствующими контактами розеток. Расположены розетки на маленькой печатной плате, а тумблера - непосредственно на съёмной крышке корпуса. Нет смысла описывать и показывать печатную схему, так как под каждый тип корпуса придется делать свою плату. Могу лишь отметить, что внутри крышки закреплена фольга, которая соединена с земляным выводом печатной платы. Для удобства, вспомнив имеющиеся в архиве от наших старых кассет самоклеющиеся наклейки с номерами, использовал их для обозначения положений коммутатора и соответствующих разъёмов для подключения гарнитуры и интерфейса. Теперь операция "разъём" практически не нужна, так вся внешняя периферия подключается одновременно. Подключив в начале работы внешние устройства, их использование в зависимости от выбранного режима работы не нагружает фронтальный разъём. Имеющаяся возможность коммутатора для работы с микрофоном или гарнитурой делает операцию настройки тюнера удобной и занимает 2-3 секунды. Желательно на 8-жильный кабель, соединяющий коммутатор с трансивером, установить внешнюю магнитную ловушку. Длина кабеля должна быть как можно короче, но достаточной для удобного пользования коммутатором.
В заключении, хотелось бы отметить, что коммутатор позволяет при желании установить внутри ИС УНЧ для использования электретных микрофонов с трансиверами YAESU 857/897, подобрав соответствующий оптимальный режим работы ИС и выбранного элемента микрофона.
