Зашел в гости №
Было посетителей
Locations of visitors to this page
GISMETEO: Погода по г. Москва
Антенный анализатор АА-330
Ниже приводятся краткие характеристики:
- работает автономно и с использованием    компьютера;
- диапазон измерений - 1 - 30 мГц;
- фидерные линии 50 и 75 Ом    (переключаемые мосты);
- питание - 7.5-15 вольт (от сетевого    адаптера или выносного аккумулятора);
- функция автоматического контроля    напряжения батарей;
- потребляемый ток 160 мА (с отключённой подсветкой дисплея) и 200    мА (с включённой подсветкой);
- предельное измеряемое активное сопротивление - 500 Ом;
- предельное измеряемое реактивное сопротивление - 500 Ом;
- предельный КСВ - 10;
- измеряемая длина кабеля от 3.5 до 100 метров;
- шаг сканирования - 1, 10, 100, 250 кГц;
- сохранение результатов сканирования в памяти прибора;
- размеры - 110 х 55 х 190 мм;
- вес - около 300 гр.
Дополнительные возможности прибора
- измеряемая ёмкость от 20 до 1000 пф;
- измеряемая индуктивность до 20 мкГн;
- измерение характеристик полосовых фильтров и кварцевых фильтров;
- определение элементов контура на заданной частоте.
Для пользователей в дальнейшем бесплатная поддержка ПО. Прибор комплектуется кабелем для стыковки с компьютером, инструкцией по эксплуатации и программным обеспечением на CD диске. Возможна дополнительная комплектация сетевым адаптером на 12 В, 400 мА.
Подробное описание, инструкция по эксплуатации на: http://www.rx3adu2.narod.ru/main_data/calc.html
Отзывы о приборе можно посмотреть здесь: http://www.rx3adu2.narod.ru/main_data/otzivi.htm
E-mail: rx3adu@bk.ru
Тел.(495)701-98-41 или 8-903-006-07-60 c 10.00 до 22.00 Олег (RX3ADU)
--> ПОЗЫВНЫЕ <--
в qrz.ru Callbook'e:
Мой позывной:
RZ3AIU
op.Alex Ukrainsky
Hamradio координаты:
WAZ:16 ITU:29
RDA:MA-09 MOS:TP
LOC: KO85RO
117465, г.Москва Мобильный телефон:
+7 915 1486103
Сервер радиолюбителй России
Московский СРР радиоклуб
Сервер Кубанских радиолюбителей
