Ручной антенный коммутатор
Владислав Щербаков (RU3ARJ)
Требования: входы на 5 антенн, 6-й вход – запасной, выход на один трансивер, второй выход запасной.
Коммутатор должен выдерживать мощность 1 кВт при КСВ до 3:1. Потери – минимальные, полоса частот –
от нуля до максимально возможной. Были использованы реле типа 793-1С 12 VDC из "Чипа и Дипа"
(благодарность RZAWM за идею http://www.rz3awm.net/), блочные разъемы SO-239 из
"Бурого медведя", разрядники газонаполненные типа L71-A800X фирмы Epcos из "Чипа и Дипа". Корпус
литой алюминиевый подобрали тоже в "Чипе и Дипе".
По каждому входу стоит разрядник и антистатический резистор
100 кОм. Все неработающие антенны замкнуты на землю. Питание на реле подаётся от галетного переключателя. Обмотки
реле шунтированы встречно включенными диодами для гашения выбросов при размыкании. Включенный вход индицируется
светодиодом, питаемым через резистор 1 кОм от того же источника 12 - 13 В. Разъемы соединены с реле отрезками
50-Омного кабеля диаметром >6 мм с фторопластовой изоляцией. Монтаж – объёмный, его хорошо видно на рис.1.
Внешний вид коммутатора – на рис.2. По свечению светодиодов видно, какой вход и какой выход подключены.
Для сохранения согласования на УКВ диапазонах важно подключать кабели к реле и разъёмам как
можно более короткими проводниками (рис.3 и 4).
Рис.3. Соединение кабеля с реле.
Рис.4. Соединение кабеля с разъемом.
Измерение параметров показало, что КСВ коммутатора, подключенного к хорошей нагрузке,
равно 1,0 от 0 до 30 МГц, не хуже 1,1 в диапазоне 144-146 МГц и не хуже 1,3 в диапазоне "70 см"
При работе от усилителя мощностью 1 кВт через этот коммутатор никаких неприятностей не замечено.
