Тайна "загадочной" антенны
Щербаков В.В.(RU3ARJ)
В журнале "Радио-дизайн" №17 с.70
была опубликована статья RW3AY "W5QJR Антенна" (антенна с большой
буквы, видимо из большого уважения). В ней автор давал вольный
перевод статьи K5CNF, повторившим антенну, предложенную в 1989 г.
W5QJR. Из-за несколько странного вида эта антенна получила прозвище
"загогулина" (Рис.1).
Удивление авторов, почему эта антенна
все-таки работает, несмотря на малую высоту, мне кажется
необоснованным. Ничего загадочного в этой антенне нет.Это обычный
вертикал длиной в четверть волны, верхняя часть которого отогнута к
земле. Поскольку от этого надругательства сопротивление в точке
питания резко упало, пришлось точку питания переместить ближе к его
концу. Фактически источник включен между концом оплетки кабеля и
проводом длиной 1/16 длины волны. Токи в отогнутых участках не очень
велики, поэтому поле, ими создаваемое, не вносит значительного
вклада в излучение вертикала. Основной ток идет по внешней стороне
оплетки кабеля от точки изгиба до точки подключения радиалов, где
потенциал равен нулю, а ток максимален.
Анализ работы этой
антенны очень легко провести с помощью программы моделирования
антенн MMANA (файл - в приложении).
При угле загиба 45 градусов,
диаметре оплетки 10 мм и диаметре провода излучателя 2 мм
согласование с 50-омным кабелем на частоте 3,65 МГц достигается при
несколько иных длинах: от радиалов до точки изгиба -11,25 м, от
точки изгиба до конца кабеля – 3,7 м, от конца кабеля до конца
провода – 8 м. При других углах загиба, других диаметрах длины
могут измениться. Входное сопротивление этой антенны, а,
следовательно, согласование ее с питающим кабелем сильно зависит от
сопротивления системы радиалов, поскольку это сопротивление
добавляется к сопротивлению излучения. Поэтому эффективность этой
антенны, как и у всех вертикалов, будет высокой только при хорошей
земле (хорошей системы радиалов). Угол максимума излучения этой
антенны в вертикальной плоскости совпадает с углом максимума
излучения классического четвертьволнового вертикала и для средней
земли равен 28 градусам. В горизонтальной плоскости диаграмма
излучения практически круговая. В качестве приемной антенна
должна хорошо работать на дальних трассах даже при плохой
земле.
Владислав Щербаков (RU3ARJ)
ru3arj@mail.ru
Приложение:файл MMANA
